我在使用API接口refreshHistory显示版本,我做了如下操作:新建一个docx文档,这时新文档为空白文档,文档版本设为1,往文档里面写入内容:“1”,然后保存后关闭浏览器,系统产生了一个文档版本2,然后,重新打开这个文档编辑,此时再写入内容:“2”,然后在保存后关闭浏览器,此时系统又产生了一个文档版本3,重复前面的步骤,此时写入的内容为:“3”,系统产生了新的版本4,此时,整个文档内容为:“123”,然后,我用refreshHistory打开文档的历史版本,点击版本1的时候,显示的是空白文档,测试正常,点击版本2的时候,文档显示的内容是:“1”,这是测试也是正常的,然后,当我点击版本3的时候,文档内容显示的只有:“2”,版本3之前键入的内容不见了,感觉显示历史版本2的时候,只是把变动的内容做了显示,我不知道问题出在哪里?另外,当我修改版本的次数超过4次后,系统在Loading the changes 就经常报:an error has occurred while opening the file.
你好,
请不要创建包含相同请求的新话题。请在原始话题中继续交流
